查看: 100|回复: 0
汽车空调时有时无是什么原因?
发表于 2025-9-16 06:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调制冷时有时无的原因主要有:1、散热不好:多数情况都是由于散热不好导致的空调系统间歇性停止工作。解决方法:清洗检查一下散热片。2、温度传感器问题:有可能是温度传感器问题,空调蒸发箱内部有温度传感器,当传感器检测到蒸发箱温度过低时,终止空调压缩机工作。解决方法:检查下感温有无损坏。3、冰堵:就是空调系统里面有水,空调制冷一会水结冰堵住了管道,这时是不制冷,等停一会,温度上升,冰融化后又开始制冷,以此循环,所以间歇制冷。解决方法:更换空调干燥器。
GMT+8, 2026-11-10 23:53 , Processed in 0.060451 second(s), 20 queries .
