查看: 72|回复: 0
北京现代原厂机油是什么牌子?
发表于 2025-9-16 06:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京现代原厂机油的牌子是摩比斯。如果是后期保养想更换机油,普通长城5W20,韩国SK的5W30和壳牌的高端机油。北京现代原厂的API-SM/GF-4-SAE-5W-20的机油,需要每5000公里更换一次。北京现代途胜使用的是1.6涡轮增压发动机,这款发动机需要用5w-30的全合成机油来保养。现代4S直供原厂高级汽油机油A5、5W-30(4L装)朗动、名图、悦动、IX35、途胜、瑞纳、胜达、索八全系适用。
  机油的粘度会随着温度的变化而变化,所以需要格外注意,在低温和高温状态下的性能。比如说5W-30,前面的数字表示低温流动性,5W代表可以承受-30°C的低温,这个数字越小,就代表低温流动性越好,汽车低温冷启动就会更顺畅,后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高越能在高温下保持粘度指标,也可以理解为在高温状态下的润滑性能更好。
  北京现代的机油更换的方法如下:
  等待发动机温度降下来,同时也好让机油都回流到油底壳;
  用扳手拧松油滴螺丝,用油盆接住油滴内的旧机油,直到没有机油不流为止,启动一下发动机工作30秒即可,让主油道内的机油流出;
  用专用扳手拧下机油滤清器;在新的机油滤清器的油封上涂上机油,用手顺时针拧紧即可;
  将新机油在发动机气门室盖的加油口加入,一般是一桶机油加到4分之三即可;
  起动发动机工作5分钟,观察油底螺丝和机油滤清器处是否有漏油,如有应检修;
  发动机停止后,拔下机油标尺,检查发动机机油在标准范围内即可。
GMT+8, 2026-11-10 22:48 , Processed in 0.060380 second(s), 20 queries .
