查看: 48|回复: 0
汽车排水口堵了怎么办?
发表于 2025-9-16 06:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是具体情况介绍:1、天窗排水孔:如果天窗排水孔被堵,容易引起积水沿着车顶流向车内的天窗电机,一旦通电使用,天窗电机往往会造成短路甚至烧毁等问题。天窗排水孔最初的堵塞会在排水孔入口处,打开天窗就能看到,这时比较好清理,自己清理掉即可。2、发动机舱排水孔:由于发动机舱离空调进气口非常近,在闷热的机舱内细菌极易滋生,并通过空滤滤芯影响车内的空气质量,严重时还会顺着空调进风口流入车内导致地板积水。发动机舱排水孔疏通时,需要拆下上方盖板进行检修。3、车门排水孔:由于车门的排水孔位置较低,长期行驶在泥泞路面的车辆,排水孔处容易被淤泥封死。一旦车门排水孔被堵塞,积水残存在门板内会对车窗升降器、音响及中控门锁等位置造成损坏。清理车门排水孔时,可用铁丝等硬物疏通。4、油箱盖排水孔:由于车辆在室外使用,风沙很可能通过油箱盖的缝隙,积存在油箱盖周围。如果这个排水孔被堵住,遇到洗车或下雨天气就可能会造成油箱内积水,导致油箱损坏。清理油箱盖排水孔时,可以用高压气枪处理,或者用铁丝等硬物疏通。5、空调排水孔:汽车空调在制冷过程中产生冷凝水而冷凝水的水管正是在底盘下方,雨季经过泥沙、积水后同样会导致排水孔堵塞,而后果则会与机舱排水孔堵塞一样,积水会回流至车内,导致地板积水。关于空调排水孔的清理方法,用细铁丝疏通即可。6、后备箱排水孔:后备箱备胎处属于车身较低的位置,车辆涉水位置过高或车灯缝隙内渗水后,水会顺着车体内部流到这个位置。由于排水孔使用效率低且雨水由此反灌入车内几率大,大部分厂家会把排水口进行封堵,需要清理或使用时拧开即可。
GMT+8, 2026-11-11 00:46 , Processed in 0.061228 second(s), 20 queries .
