查看: 132|回复: 0
汽油标号高低有什么区别?
发表于 2025-9-16 06:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油标号的高低由汽油的辛烷值决定,辛烷值越高的汽油抗爆能力越强,标号也就越高。汽油的抗爆性指标被称为辛烷值,也就是汽油标号,一般高压缩比的发动机选择汽油标号较高,低压缩比的发动机选择汽油标号较低,这样才能保证汽车正常运行。以下是相关介绍:1、原理:一般来说,引擎的运行由气缸的“吸气-压缩-燃烧-排气-吸气”这样重复的运动组成,活塞在行程的最远点和最近点时气缸体积之比就是压缩比,而要想降低汽车油耗成本最好的方法就是提高发动机的压缩比。提高压缩比能改变活塞行程,混合油气压缩得越厉害,燃烧的反作用也就越大,燃烧越充分,不过汽车的压缩比不会轻易改变,有指标配合,也就是汽油的抗爆性指标,被称为辛烷值,这就是汽油标号。2、汽油的组成:标准的汽油由异辛烷和正庚烷组成,异辛烷的抗爆性极佳,辛烷值为100,正庚烷的抗爆性较差,在汽油机上容易发生爆震,辛烷值是0,一般来说汽油的标好为0,就表示该标号的汽油含有90%的异辛烷和10%的正庚烷。
GMT+8, 2026-11-11 04:17 , Processed in 0.062995 second(s), 20 queries .
