查看: 94|回复: 0
大众途安是涡轮增压吗
发表于 2025-8-29 08:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途安是涡轮增压的,大众途安是大众旗下的一款mpv车型,这款车使用了大众的ea211发动机,这是一款1.4升涡轮增压发动机。与这款发动机匹配的是7速干式双离合变速箱。
涡轮增压技术已经被广泛应用在汽车的汽油发动机和柴油发动机上了。
涡轮增压技术最早其实是应用在飞机发动机上的。
涡轮增压技术可以解决飞机发动机在高空中遇到的进气不足问题,后来这种技术就被应用在汽车的发动机上了。
涡轮增压技术可以提高发动机的进气量。
汽车的发动机是以空气和汽油的混合物为燃料的,如果增加了空气和汽油,那燃料就增多了,这样发动机就可以爆发出更强的动力。
涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
排气涡轮是与发动机的排气歧管连接的,当发动机达到一定转速后,排气是有足够的能量来推动排气涡轮旋转的。
此时压缩涡轮也会旋转,压缩涡轮旋转时,空气可以被压缩然后被吹入发动机汽缸内。
涡轮增压器在正常工作时转速可以达到十几万转每分钟。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35377.html
GMT+8, 2026-9-29 05:38 , Processed in 0.283643 second(s), 19 queries .
