查看: 46|回复: 0
车轮胎生锈正常吗?
发表于 2025-9-16 06:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车盘一般由铸铁制成,所以在车辆停驶或库存一段时间后会逐渐生锈,这是正常的现象,并非刹车盘质量有问题。具体介绍如下:1、生锈情况:如果刹车盘上生锈的范围较小,可以不用专门处理,因为刹车盘上少量的锈迹在车辆行驶时会因刹车而被去除。如果生锈较为严重,会使车辆在刹车时产生振动或抖动,如刹车片振动、方向盘振动或抖动、车身振动等。2、及时保养:严重的锈蚀很难通过刹车除去,而且即使锈蚀被去除也可能因为刹车盘的厚度不均而造成刹车振动。因此需要每两个月对刹车盘实施一次保养,以避免刹车盘的锈蚀发展的过于严重。
GMT+8, 2026-11-10 23:21 , Processed in 0.130883 second(s), 20 queries .
