查看: 101|回复: 0
怎么清洗发动机内部积碳?
发表于 2025-9-16 06:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
将发动机进气支管拆下来,将顽固的积碳刮干净,清洗后重新装车。以下是关于发动机的相关介绍:1、注意事项:冬季用喷灯烘烤油底,会使机油胶结、油底变形,容易引起火灾。2、常见故障:发动机冷车抖。发动机在冷启动怠速时怠速抖动热车后正常。主要原因是发动机内部积碳太多,在冷启动喷油嘴喷出的汽油会被积炭大量吸收,导致冷车启动的混合气过稀,造成的启动困难,直到积炭吸收的汽油饱和才容易着车,而着车后吸附在积炭上的汽油又会重新吸入汽缸内燃烧使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷车启动后怠速抖动。另外一方面是由缺火造成多是火花塞、点火线圈等故障造成,清除缸内积碳或更换部件可解决。
GMT+8, 2026-11-10 22:45 , Processed in 0.062653 second(s), 20 queries .
