查看: 68|回复: 0
新车倒车影像不显示是什么原因?
发表于 2025-9-16 06:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像不显示,挂上倒车档如果无信号或者黑屏,多数是视频线或者是摄像头损坏,如果屏幕没有反应,说明倒车信号没有传入导航系统,检查一下倒车灯亮不亮,线束是否有问题。倒车影像不显示的原因如下:1、接触不良:倒车影像出现闪屏的现象,非常大可能就是由于线路接触不良,需要立刻检测一下线路与整车安装的接线处,看看有没有出现虚接的状况。假如有,自然会影响到倒车影像的成像不正常,这个时候只需将其连接完好即可。2、更换电源线:也可能是由于视频电源线出现了老化,可以尝试更换一条新的电源线。
GMT+8, 2026-11-10 22:17 , Processed in 0.066550 second(s), 20 queries .
