查看: 82|回复: 0
轿车夏季胎压多少合适?
发表于 2025-9-16 06:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天汽车胎压数值在2.3-2.5之间都正常。如果满座5人,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人,胎压数值在2.3为正常。相关介绍如下:1、胎压:适当的胎压是轮胎维护最重要的一部分。轮胎的标准胎压取决于其所安装的车辆,即在车辆门上或油箱盖上所标示的胎压,此为车辆生产厂在设计制造时所确定的能发挥车辆最佳性能的标准值,一般允许相差10%以内,如果低于标准值超过10%则属于缺气状态;如果低于标准值20%,则应尽快前往专业店检查原因,是否有损伤漏气。2、影响:胎压过高,使轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力、磨损剧增,容易造成刹车失控,遇地面突起物或凹陷爆破,损害车的悬挂系统,乘坐不舒适等危害。胎压过低,使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常增加,同时,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,从而为爆胎埋下隐患,并且使耗油量增加,轮胎寿命降低。
GMT+8, 2026-11-10 23:59 , Processed in 0.081514 second(s), 20 queries .
