查看: 41|回复: 0
宗申200发动机适合什么机油?
发表于 2025-9-16 06:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
宗申200发动机适合sj级别品牌机油。以下是机油相关内容的介绍:1、油耗增加:发动机在加机油时,机油量应该在油尺的上下限之间,如果发动机的机油加过多,发动机的温度上升以后体积会膨胀,会造成机油室压力增大,运行阻力增大,会导致汽车的动力下降,油耗也会增加。2、机油加多:机油加过多,曲轴箱的通气管会串油,曲轴箱的压力变大,油封就会被油压顶住产生松动,会导致漏油。3、散热:机油加多会影响发动机散热。
GMT+8, 2026-11-10 23:39 , Processed in 0.058244 second(s), 20 queries .
