查看: 74|回复: 0
新车维修可以提什么补偿?
发表于 2025-9-16 06:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在保修期内维修车辆时,维修时间超过5天,可以要求补偿。用户有权要求开代步车或得到合理的交通补偿费用。相关介绍如下:1、保修期:保修期是指保障产品损坏修理的期限,如果是经营者提供商品不符合要求,在保修期内有义务免费履行修理义务。一般所说的5年10万公里的保修,主要是针对汽车的核心部件,如发动机、变速箱、传动系统、底盘等,这些部件的故障几率比较低,维修成本也较高,5年中车主的车很少会在这些核心部件上出现问题。而轮胎、轮毂、大灯、刹车等耗损件,车商则只提供3-6个月或5000公里保修。2、维修费用:在汽车保修期内,只要是在规定的条件下正常用车时所发生的故障或零部件损坏,厂家都会无偿为车主提供维修或更换相应备件等服务。用户购买新车后,如果在规定里程内没有到指定4S店或厂家指定的特约维修站做定期保养维护,如果车子出现了问题,即便是在保修期内,用户也要支付一定的维修费用。
GMT+8, 2026-11-10 21:48 , Processed in 0.060833 second(s), 20 queries .
