查看: 118|回复: 0
踏板车后面有异响是怎么回事?
发表于 2025-9-16 06:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
后轮处的吱吱响,一般是刹车片磨损或后轮轴承的问题,皮带轮内部磨损或生锈、润滑不良也会有声音,但一般不会有吱吱声传出来,可以先检查一下后刹车和后轮轴承。相关介绍如下:1、正常现象:刚启动时发动机温度低,发动机运转不平稳,在气温较低时会更明显,这是比较正常的现象,而且在低温启动时,机油没有充分润滑,这时如果立即加油门行驶,会增加发动机的磨损。2、预热:在启动后应原地预热一下,让发动机升温,加油门也顺畅了以后再上路行驶,这样就不会有加不上油门的情况,并且这样可以最大限度减少冷启动时的磨损,对减少发动机故障率、延长正常使用寿命非常重要。
GMT+8, 2026-11-11 02:35 , Processed in 0.095099 second(s), 20 queries .
