查看: 92|回复: 0
本田保养添加剂是什么?
发表于 2025-9-16 06:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田保养添加剂是机油添加剂是直接加到发动机里面,用于防止机油沉积的东西。更多有关机油添加剂的知识如下:1、简介:发动机保护剂(Motor-Protector),又名机油添加剂,是专门针对发动机设计的专业添加剂。发动机保护剂可以有效润滑发动机,增强机油品质和耐久度,从而达到保护发动机的目的。润滑油中的添加剂含量,是以达到API的最低要求为标准(最佳量产性价比),并非以最佳效果为设计标准,最高等级的润滑油也无法直接用于越野拉力赛或F1方程式。2、原理:通过使用机油添加剂,将机油的性能提高到最顶级状态,同时还添加了石墨烯,有机钼等润滑油中由于价格太高不可能添加剂的昂贵组分。
GMT+8, 2026-11-11 02:27 , Processed in 0.066458 second(s), 20 queries .
