查看: 77|回复: 0
日产轩逸热风怎么打开?
发表于 2025-9-16 06:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果A/C指示灯点亮,请按下“A/C按钮。即关闭制冷开关,转动温度控制盘到红色的区域,温度控制盘的温度调节范围是18~32摄氏度,调节自己所需的温度,请勿设置温度低于外界气温,否则会导致不能正确控制温度。旋转风扇档位开关,调节适宜的出风速度。
  更多相关资料如下:
  1.内循环与外循环:
  对于内循环与外循环的选择则根据行驶环境而定,空气环境好的地方开外循环,不好地开内循环,外循环可以保证空气较好,而内循环的保暖效果,但长时间使用内循环容易导致车窗起雾如果车窗起雾。如果车窗起雾,请使用除雾器除雾,而不要在空调关闭下通过加热器除雾。
  2.冷车启动:
  冷车启动不要立即开暖风,一些车主喜欢上车启动车子后就打开暖风,这种做法对汽车磨损比较大,冬季天冷刚启动车子,汽车水温还低,这时候打开空调暖风不会快速升温,反而增加了发动机正常升温,同时也耗损汽车电瓶。正确的开启方法是先启动发动机预热,等水温表指针指示到中间位置后,再开暖风,同时把空调设置为外循环2-3分钟更换车内空气,然后再调为内循环。开启暖风后还可以用发动机散热器供暖,这样还降低油耗。
GMT+8, 2026-11-11 01:33 , Processed in 0.057306 second(s), 20 queries .
