查看: 65|回复: 0
本田思域仪表黑屏如何维修?
发表于 2025-9-16 06:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田思域中控屏幕出现黑屏不亮的现象,可以重启屏幕,或者检查线路,如果无法自行解决,应该及时送去4s店进行维修。扩展资料如下:1、线路接触不良:需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况。这时只要将其虚接的部位连接完好即可。也可能是因为电源信号线出现老化,可以尝试更换一条。2、其他原因:屏幕使用时间过长,导致供电模块出现故障,不仅存在卡顿的情况,严重时会有黑屏现象。另外也可能是因为电路设计存在缺陷,这时需要到维修店进行检查维修或直接更换。
GMT+8, 2026-11-11 02:28 , Processed in 0.093845 second(s), 20 queries .
