查看: 107|回复: 0
朗逸车打不着火但是有电的原因?
发表于 2025-9-16 06:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下是相关资料:一、检查油量:首先应该先检查油量是否不足,当汽车没有动力来源汽油后,自然也就打不着火。如果是没油造成的打不着火,那么这种情况就很容易解决,可以根据自身条件,选择先周边车主求助,申请借油或者拖车到加油站等应急措施。如果是油量不足导致车子打不着火,那么建议车主在驾驶过程中,应该时不时注意下油表,当接近警戒位置时,及时去加油,不可等油箱见底再去加油。这样对发动机不好,容易缩短其使用寿命。二、检查档位:另外汽车档位不对也有可能造成车子打不着火。一般情况下,P挡或者N挡才是自动挡车启动时的正确档位。要是车主一时粗心大意,将档位放在R档或者其他档位,得到的结果不仅是打不着火,也会造成安全隐患。
GMT+8, 2026-11-10 23:43 , Processed in 0.167412 second(s), 20 queries .
