查看: 101|回复: 0
车胎报警但是检查没有问题怎么回事?
发表于 2025-9-16 06:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车仪表盘的胎压报警灯亮起,但观察轮胎未见异常,可能的原因如下:1、缓慢漏气:可能是轮胎极为缓慢地漏气,漏气的现象极其不明显,肉眼无法观察。通常报警灯亮起时,驾驶者都会第一时间去检查汽车的四个轮胎,如果现象不明显,则会使驾驶者产生错觉。2、系统故障:系统出现故障,误报。传感器或者接收器模板损坏或者线路损坏,从而导致检测胎压错误。3、轮胎温度变高:当车辆长时间行驶之后,轮胎的温度会变高,由于热胀冷缩的作用,轮胎的胎压也会随之升高。待轮胎自然冷却之后,胎压报警可自动消除。
GMT+8, 2026-11-10 21:25 , Processed in 0.083864 second(s), 20 queries .
