查看: 71|回复: 0
车辆水温高是什么原因造成?
发表于 2025-9-16 06:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温高一般是冷却液不足、散热风扇故障、循环水泵故障、节温器故障、水箱散热不良等原因引起。以下是相关信息:1、冷却液不足:冷却液泄漏或者冷却液缺少都会导致发动机水温升高,这时应该检查冷却液情况,如果不足首先添加到合适位置,然后过几天来检查液位是否严重下降,如果有,那么要找到泄露位置。2、循环水泵故障:水泵故障有轴承抱死和叶轮损坏几种情况,轴承抱死的情况比较少见,叶轮损坏常见有叶轮开裂或叶轮从泵轴上松脱后,导致冷却液循环速度变慢,容易引起发动机温度过高的故障。
GMT+8, 2026-11-10 22:12 , Processed in 0.058574 second(s), 20 queries .
