查看: 110|回复: 0
长期燃油修正-14.7是浓了还是稀?
发表于 2025-9-16 06:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期燃油修正-14.7比较浓,以下是相关信息:1、燃油标准:一般长期燃油修正参数为-23%~16%。0表示供油不需要补偿就能达到正确的混合浓度,正数表示喷射系统需要额外喷射燃油,此时发动机的混合气是偏稀,车辆一般不好点火。负数则表示喷油系统需要减少喷油量以修正混合气过浓的问题,因此当长期燃油修正为负数的时候就表示车辆混合气存在过浓的问题。2、长期燃油修正标准:一般为±5%。如果超过这个标准就大概率证明发动机出现故障。车辆的喷头器如果出现堵塞,燃油的喷射量和雾化效果都很差,此时发动机气缸内的可燃混合气浓度就会比较稀。
GMT+8, 2026-11-10 21:32 , Processed in 0.242896 second(s), 20 queries .
