查看: 100|回复: 0
雷克萨斯加油开关在哪里?
发表于 2025-9-16 06:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同的车型加油口盖开关是不同。1、开关位置:一般的车型都是在驾驶员车门板和座椅这一侧,后备箱开启按钮的旁边,按钮上有加油枪的图案。2、按压式加油:也有些车是无加油口盖开关,是按压式加油口盖。加油时按下油箱盖的左侧油箱盖就会弹开。还有一些比较个性的车是用钥匙开加油盖,是为了安全考虑。3、出现故障后油箱盖开启的方法:首先如果是油箱盖电机损坏打不开,可以打开后备箱,拆下后备箱右侧饰板。看到电机后可以往后拉一下就可以临时解锁,这样就可以打开油箱盖,如果还是打不开,建议尽快去最近的4S店进行检修。如果是因为冬天洗车后,油箱盖电机锁止销冻上了不能回位,这时候如果有热水,可以往油箱盖缝隙里浇点热水,这样一般可以使油箱盖打开功能恢复正常。还有一种办法,是用遥控器一直反复地开锁闭锁,同时用拳头敲击油箱盖位置,这样油箱盖可能有一定的几率可以打开。
GMT+8, 2026-11-11 00:36 , Processed in 0.137491 second(s), 20 queries .
