查看: 70|回复: 0
宝来abs灯和防滑灯同时亮什么原因?
发表于 2025-9-16 06:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
"宝来abs灯和防滑灯同时亮可能是传感器坏损,abs灯常亮表示防抱死制动系统警报。正常情况下,打开点火开关或启动发动机时该灯即亮,系统进入自动检测程序,完成检测后,该灯熄灭。若打开点火开关后该灯不亮,或亮后不熄灭,或行驶中点亮,则表明系统存在故障。
  abs系统通过安装在车轮上的传感器对车轮发出信号控制调节器,降低车轮制动的油压减小制动力矩。可以提高汽车在行车过程中车辆紧急制动的安全系数,使刹车效率达到90%以上,减少刹车消耗。
  汽车的abs系统出现故障需要仔细检查汽车的线路和插头,查看是否有接触不良或者破损的现象,需要及时检查汽车的车轮传感器和齿圈的安装间隙是否正常。"
GMT+8, 2026-11-11 01:59 , Processed in 0.063308 second(s), 20 queries .
