查看: 122|回复: 0
摩托车电打火打不着怎么办?
发表于 2025-9-16 06:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车电打火打不着都可能原因有:1、开关未打开:在启动之前,检查摩托车开关有没有打开,油箱内有没有汽油。2、正常现象:在火花塞与气缸体之间能产生5~8毫米长的火花,并且可以听到放电声。在此同时火花塞中心电极与侧电极之间0.7毫米的间隙中也能产生火花。这种情况说明高压点火电路正常。3、点火提前角:如果发动机不能运作,检查点火提前角是否正确。如果点火提前角正确,说明高压点火系统没有问题。那么应该从油路或其它部分考虑发动机无法启动的原因。
GMT+8, 2026-11-10 22:47 , Processed in 0.058931 second(s), 20 queries .
