查看: 91|回复: 0
摩托车高压包两根线各是什么?
发表于 2025-9-16 06:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车高压包两根线是初级线圈和次级线圈。以下是相关内容介绍:1、材质:通常的高压包(点火线圈)里面有两组线圈,初级线圈和次级线圈。初级线圈用较粗的漆包线,通常用0.5-1毫米左右的漆包线绕200-500匝左右;次级线圈用较细的漆包线,通常用0.1毫米左右的漆包线绕15000-25000匝左右。初级线圈一端与车上低压电源(+)联接,另一端与开关装置(断电器)联接。次级线圈一端与初级线圈联接,另一端与高压线输出端联接输出高压电。2、点火线圈:点火线圈之所以能将车上低压电变成高电压,是由于有与普通变压器相同的形式,初级线圈比次级线圈的匝数比大。但点火线圈工作方式却与普通变压器不一样,普通变压器的工作频率是固定50Hz,又称工频变压器,而点火线圈则是以脉冲形式工作,可以看成是脉冲变压器,它根据发动机不同的转速以不同的频率反复进行储能及放能。
GMT+8, 2026-11-10 21:42 , Processed in 0.068900 second(s), 20 queries .
