查看: 59|回复: 0
abs灯和防侧滑灯同时亮怎么回事?
发表于 2025-9-16 06:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
道奇酷威ABS灯和防侧滑灯亮了是因为传感器损坏,用电脑检查ABS传感器消除故障,把ABS灯解决了防测滑灯就不会亮起。ABS灯亮的原因如下:
  原因1:ABS⻋速传感器感应部分被泥⼟、泥浆等其它污染源覆盖,影响传感器感应相应的⻋速信号,使ABS电脑⽆法判别⻋速,不能断定⻋轮的滑移率,进⽽不能发出相应动作指令来调节制动。
  处理方法:清洁⻋速传感器上的脏物,调整好⻋速传感器与信号⻮圈的间隙,即可恢复正常。
  原因2:由于系统线路之间连接松懈,ABS继电器接触不良等引起信号不良⽽使系统故障。最常⻅的是⻋速传感器线插松脱⽽引起故障,这种情况在ABS电脑的故障记忆中⼀样会显示⻋速传感器信号不良。
  处理方法:检查线路连接处,有松动的重新连接。
GMT+8, 2026-11-10 21:24 , Processed in 0.058670 second(s), 20 queries .
