查看: 45|回复: 0
指挥官phev纯电续航里程是多少
发表于 2025-8-29 08:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
指挥官phev是jeep旗下的一款插电混动suv,这款车在纯电模式下可以行驶70公里,这是工信部给出的数据。指挥官phev使用了一款2.0升涡轮增压四缸发动机,这是jeep旗下的一款中型suv。
指挥官phev的2.0升涡轮增压发动机最大功率为169kw,最大扭矩为311牛米,这款发动机的最大扭矩转速为1750到5200转每分钟,最大功率转速为5200转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
指挥官phev是一款双电机车型,这款车的电动机总功率为155kw,总扭矩为432牛米。
指挥官phev的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性和舒适性也会提高。
插电混动汽车与普通的油电混动汽车是不同的,这种汽车的动力电池可以使用外部电源充电。
插电混动汽车的电池更大,所以这种汽车在纯电模式下续航里程也是更长的。
插电混动汽车的优势是续航里程比纯电动汽车更长,并且燃油经济性也要比纯汽油车更好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35409.html
GMT+8, 2026-9-28 09:34 , Processed in 0.093615 second(s), 20 queries .
