查看: 116|回复: 0
1.4t速腾用什么机油合适?
发表于 2025-9-16 06:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众速腾1.4T原厂推荐机油标号为5W40的全合成机油,官方建议更换周期为10000公里/次。速腾发动机工作功率较高,其较高的工作压缩比使得发动机缸内具有较高的温度,采用粘度值高的机油可以更好保护发动机,起到冷却润滑的作用。以下是关于速腾的部分介绍:1、车身尺寸:速腾是一汽大众推出的一款车,长宽高分别为4753mm、1800mm、1462mm,轴距是2731mm。2、外观:前脸为六棱线俯冲式前机盖,与格栅立面十分契合,采用全新LED大灯与前格栅外饰氛围灯的搭配。
GMT+8, 2026-11-10 23:41 , Processed in 0.061178 second(s), 20 queries .
