查看: 125|回复: 0
天籁提速发动机异响是什么情况?
发表于 2025-9-16 06:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁提速发动机异响的原因有排气管泄漏、节气门脏堵、发动机缺缸。以下是详细介绍:
  排气管泄漏:
  当进排气管出现泄漏时,车辆一提速,排气的速率加快,这时候车辆就会出现较大的轰鸣声。
  节气门脏堵:
  汽车进行加速时,发动机的负荷开始增大,此时就要提高节气门的开度,并增加油量,如果节气门开度因脏堵没有开启到最佳位置,那么就会造成发动机混合气配比不佳,加速时发出噪音。
  发动机缺缸:
  发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,通常表现为:车辆动力不足,同时排气管抖动厉害,能够清晰地听到发动机"突突"或者扑通、扑通的轰鸣声。
  解决方法:当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。需要提醒的是,如果是发动机内的异响,驾驶人大多无法自行解决,送厂检修即可。
GMT+8, 2026-11-12 05:17 , Processed in 0.141190 second(s), 20 queries .
