查看: 106|回复: 0
crv用了什么四驱系统
发表于 2025-8-29 08:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田crv使用了适时四驱系统,这种四驱系统是非常适合城市suv使用的。
搭载适时四驱系统的汽车并不是每时每刻四个车轮都有动力的。
crv的适时四驱系统是基于前驱的,所以这款车平时大部分时间都是前轮驱动的,只有前轮打滑时,后轮才会被分配动力。
如果是基于后驱的适时四驱系统,那平时大部分时间都是后驱的,只有后轮打滑时,前轮才会被分配动力。
适时四驱系统体积小,重量轻,一般搭载这种四驱系统的汽车燃油经济性也是不错的。
适时四驱系统在市区道路内还是非常好用的,但是越野性能不行。
如果要越野,那全时四驱系统才是好的选择。
一般的硬派越野车都会使用全时四驱系统或分时四驱系统。
搭载全时四驱系统的汽车每时每刻四个车轮都是有动力的,搭载分时四驱系统的汽车是可以切换模式的,这种系统有三种模式,分别是高速四驱,低速四驱,高速两驱。
切换到低速四驱模式后,轮上扭矩会被放大,这样是可以提高车子的脱困性能的。
分时四驱系统的结构复杂,这种四驱系统的成本也是很高的,在一般的城市suv上是见不到的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35363.html
GMT+8, 2026-9-28 09:28 , Processed in 0.094321 second(s), 20 queries .
