查看: 134|回复: 0
轮胎行驶多少万公里需要更换
发表于 2025-8-29 08:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎应该每隔四年更换一次,按照普通家用车每年行驶两万公里来计算,那就是每隔8到10万公里需要更换一次。建议大家在平时用车时按时更换轮胎。如果轮胎的花纹磨损严重花纹深度不足,那也要及时更换。
轮胎是汽车上一个比较重要的部件,这个部件是汽车上唯一与地面接触的部件。
轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象。
如果轮胎已经使用四年了,但是行驶的里程数比较少,也是需要更换的,因为使用四年的轮胎会发生明显的老化,这样的轮胎是存在安全隐患的。
在购买新轮胎时,应该看清楚轮胎的生产日期,正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,所以大家不要购买出厂已经超过三年的轮胎。
在更换完轮胎后,应该给每个车轮都做一下动平衡测试,这样可以防止在高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果在高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,会影响汽车的操控性和行驶稳定性。
大家在平时的用车过程中,也应该定期做四轮定位,这样可以防止轮胎出现偏磨现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35456.html
GMT+8, 2026-9-28 09:34 , Processed in 0.095223 second(s), 20 queries .
