查看: 156|回复: 0
车玻璃上的贴胶怎么去除?
发表于 2025-9-16 07:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
车玻璃上的贴胶可以用以下方法去除:1、酒精擦拭:用软布之类的东西蘸取足量的95%得酒精溶液,轻轻擦拭,不干胶就会轻易的变软脱落掉,用酒精溶液来去除的好处还在于它对塑料制品表面或者车漆表面不产生任何的损害。2、汽油擦拭:应该注意因汽油对某种塑料或油漆有“溶解”作用,所以在使用时一定要小心谨慎,以免造成不必要的麻烦,要注意的是汽油用量不要太多,而且擦拭时间要尽量的短,否则会对塑料表面产生一定的损害。3、护手霜擦拭:护手霜中含有大量的溶剂(一般在70%以上),水中含有一定量的表面活性剂,而表面活性剂具有良好的润湿、渗透、溶解能力,可以很快地渗透到不干胶和物体表面之间,从而达到清除的效果。4、吹风机吹:用吹风机吹一下使黏胶软化,当双面胶的黏著力变弱,就能够较随便的清除。
GMT+8, 2026-11-12 05:56 , Processed in 0.058879 second(s), 20 queries .
