查看: 102|回复: 0
dot4刹车油通用吗?
发表于 2025-9-16 07:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
合格达标的同等质量等级的刹车液可以混用。如果是同正规品牌的DOT4制动液,可以混用。但如果是低质量的制动液DOT3,换用高质量的制动液DOT4时,需将原制动液放干净。不同质量等级的制动液不宜混用。刹车油的化学性能、高温和低温性能等虽然具有相溶性,但在配料上存在一定的差异,混用时会有一些微小的化学反应。所以如果混用刹车油是会产生一些不可想象的后果,一定不要轻易尝试。
  替换刹车油注意事项:
  替换刹车油最好到4S店,替换刹车油有人工配合换油和换油机加压换油两种方式,人工配合换油多见于小汽修店,一般需要两到三个人进行操作,分别负责放油、踩刹车踏板、加油。这种换油方式存在两个比较明显的弊端,容易进气,并且旧的油液可能放不干净。
  判断刹车油是否更换:
  第一种判断方法是按照“保养手册”规定,2年或4万公里,或肉眼可视浑浊时更换。第二种判断方法是通过“专业检测设备”检查,含水量达到2.5%,或沸点低于230℃时更换。
GMT+8, 2026-11-12 05:57 , Processed in 0.060323 second(s), 20 queries .
