查看: 112|回复: 0
气囊报警灯亮怎么回事?
发表于 2025-9-16 07:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机自检的时候,气囊指示灯会亮,自检结束灭掉,这个是正常现象。以下是相关介绍:1、一直不灭:则说明有故障,如安全气囊故障、气囊游丝故障、碰撞传感器故障、气囊插头松动、线路断路等,需要及时用诊断仪读取故障代码,根据故障代码找到故障点并排除解决。2、气囊灯亮还可能是出现假故障:因为气囊是线路控制,有很多原因导致气囊灯亮,比如电瓶亏电严重,气囊就会回馈某个气囊电压低的信号,产生故障码,这种情况清除即可。
GMT+8, 2026-11-12 07:25 , Processed in 0.061638 second(s), 19 queries .
