查看: 116|回复: 0
轮胎五年了有小裂纹但是磨损不严重可以使用吗?
发表于 2025-9-16 07:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎使用五年有小裂纹但是磨损不严重不能继续使用。以下是轮胎更换的具体说明:1、更换时长视情况而定:在车主有良好的驾驶习惯情况下,轮胎更换时间一般是3-5年或者行驶里程6-8万公里。如果在比较恶劣的路况,例如经常行驶于砂石路面或经常堵车、急刹急转等使用状况下,轮胎的更换时长将会缩短。2、轮胎老化时间:轮胎的主要原材料是橡胶,会发生自然老化现象,主要表现为轮胎会变硬,胎侧布满小裂纹,一般自然老化的时间为4-5年。轮胎使用5年需要及时更换,防止出现爆胎的风险。3、观察轮胎的磨损情况:如果轮胎磨损比较严重,胎面花纹已经和磨损标记处于同一水平线上时,则需要更换轮胎。否则行驶在湿滑路面时刹车会比较困难,车辆极易失控,而如果在太粗糙的路面行驶容易爆胎。
GMT+8, 2026-11-12 09:41 , Processed in 0.168237 second(s), 20 queries .
