查看: 93|回复: 0
踩刹车打方向盘有异响正常吗?
发表于 2025-9-16 07:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩刹车打方向盘有异响是否正常需要根据汽车自身情况进行判断,通常踩刹车有异响分为4种情况:踩刹车时发出尖锐刺耳的响声;踩刹车时发出比较闷的响声;踩刹车时发出丝丝的响声;行驶一段时间后踩刹车时发出哗啦哗啦响声。
  踩刹车时发出尖锐刺耳的响声。新刹车片和刹车盘需要一个磨合的过程,当踩刹车时,恰巧磨到刹车片硬点(刹车片材质所致),就会发出这种异响,这属于正常现象。刹车片使用几万公里后,这时如果发出这种尖锐刺耳的响声,一般都是刹车片的厚度已经快要到极限,由此发出的“报警”声。刹车片使用一段时间但在使用期限内,这种情况多为刹车内出现异物所致。踩刹车发出刺耳响声时,除新片磨合外,第一时间应该检查刹车片看看是否用完或者有没有出现异物,如果刹车片用完应该马上更换,而出现异物就应该把刹车片取下拿出异物再安装上去。
  踩刹车时发出比较闷的响声这种情况多为刹车卡钳出现故障,比如活动销磨损、弹簧片脱落等,都会导致刹车卡钳不能正常工作。踩刹车发出闷响声时,可以检查刹车卡钳是否有出现活动销磨损,弹簧片脱落等情况如有发现应马上更换。
  踩刹车时发出丝丝的响声发出这种响声比较难判断具体故障,一般卡钳、刹车碟、刹车片的故障都有可能产生这个响声。如果响声是持续,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,在一定条件下会发出异响。如果是刚装上新片就出现异响可能是新片与摩擦块尺寸不一致所造成。踩刹车发出丝丝声时,建议先检查卡钳、刹车碟、刹车片的摩擦有没有出现问题。有问题及时更换相关零件。
  行驶一段时间后踩刹车时发出哗啦哗啦响声这种响声一般都是刹车片上的附件松动导致。踩刹车发出哗啦哗啦响声时,就应该检查刹车片上的附件有没有松动。最好的方法还是重新加固或更换新刹车片。
GMT+8, 2026-11-12 11:16 , Processed in 0.060036 second(s), 20 queries .
