查看: 159|回复: 0
进气门积碳有什么影响?
发表于 2025-9-16 07:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气门积碳的影响有导致车辆故障,降低发动机功率等,以下是具体介绍:1、导致车辆故障:当发动机进气歧管及进气门中的积碳非常严重时,会严重阻碍空气进入发动机中的速度及数量,影响发动机的充气系数,严重时还会导致气门关闭不严等,因此汽车会出现冷启动困难、怠速抖动、加速无力甚至熄火等故障。2、降低发动机功率:当碳粘附到进排气门时,使进、排气门关闭不严,导致发动机气缸压力下降,直接导致发动机启动困难,在怠速下抖动,同时影响混合气进入燃烧室的截面,积碳可吸收一定量的混合气,从而降低发动机功率。
GMT+8, 2026-11-12 11:05 , Processed in 0.059528 second(s), 20 queries .
