查看: 119|回复: 0
锐界后备箱打不开怎么办?
发表于 2025-9-16 07:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
锐界电动后备箱打不开,先检查相关电路、保险丝、触点等是否正常,产品配置是否损坏,像产品配件以及线路等这些问题,需要到专业维修店确认检修。排除故障的情况下,如果是平时操作不当引起的间歇性失灵,可以尝试手动开启尾门,然后再手动关上,初始化系统,看看能否正常开启。
  以下是锐界电动后备箱打不开的原因介绍:
  尾门打不开:操作不当造成尾门打不开,比如有些电动尾门可能需要挂P挡熄火车门解锁才能打开尾门,有的在操作时不能按键太久,可能会导致按键失灵或变成记忆学习状态。
  控制盒问题:控制盒的问题,控制盒就是电动尾门的“电脑”控制中心,出现问题后就可能接收不到开关的指令,导致电动尾门打不开。
  线路无法连接:电源线、控制线、转接线等线路出现故障,线路无法连接,导致尾门没电没信号而打不开。
GMT+8, 2026-11-12 05:30 , Processed in 0.060550 second(s), 20 queries .
