查看: 88|回复: 0
凌派几缸车
发表于 2025-8-29 08:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌派有四缸版车型也有三缸版车型,凌派是本田旗下的一款紧凑型轿车。凌派一共使用了两款发动机,一款是1.0升涡轮增压三缸发动机,另一款是1.8升自然吸气四缸发动机。
凌派的1.0升三缸涡轮增压发动机拥有122马力和173牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为2000到4500转每分钟,最大功率转速为5500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
凌派的1.8升自然吸气发动机拥有136马力和169牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4300转每分钟,最大功率转速为6500转每分钟。这款发动机搭载了i-vtec技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
cvt变速箱的换挡平顺性是比较好的,使用这种变速箱还可以提高汽车的燃油经济性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35420.html
GMT+8, 2026-9-28 10:16 , Processed in 0.346590 second(s), 19 queries .
