查看: 79|回复: 0
摩托车座高可以调低吗?
发表于 2025-9-16 07:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车车座的高低是不可以调节的。摩托车座高在出厂时都是经过精密调整过的,符合驾驶要求和人体力学,尽量不要调整。
  由于摩托车是两轮,靠惯性来保持平衡,因此驾驶者的身高是否摩托车相适应,直接决定了整个驾驶行为的安全性。在挑选时,通常可以根据腿长数据去选摩托车。一般来说,腿长加6公分为选摩托车座高的极限值。
  通常可以通过以下方式来降低坐高:
  穿增高鞋;通过穿增高鞋最多能增一两公分。
  削摩托车座垫;是减低摩托车座高最直接的做法,最多能降低2公分座高,但是会牺牲摩托车的舒适度,主要步骤是用工具把座垫的填充物打磨薄一点。这种方法主要对一些座垫较厚的摩托车才适用,特别是踏板摩托车。
  加装降低连杆“狗骨头”:改变连杆结构其中一个或多个连杆的长度,让避震下支点降低,从而起到降低坐高的作用。
  调节减震预载:调节避震的“软硬程度”从而降低摩托车座垫高度。可能会影响舒适度。
  换轮毂:不同的摩托车轮毂的大小都是不一样的,可以换一个小一号的轮毂,不过看起来可能有点怪异,而且会改变车辆的性能,甚至影响油耗等。
GMT+8, 2026-11-12 05:23 , Processed in 0.058566 second(s), 20 queries .
