查看: 152|回复: 0
没有pdi检测单能交车吗?
发表于 2025-9-16 07:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有pdi检测单不能交车。以下是pdi检测项目的具体介绍:1、车身检测:主要检查车身覆盖件是否有掉漆、磕碰等现象,以及灯光、雨刮等部件是否正常工作。2、车内检测:检查车内饰板、座椅以及仪表台等部位有无破损、老化等问题,同时对车内各功能进行检查,例如:空调、音响及电调座椅等。3、发动机舱检测:启动发动机,检测发动机工作是否平稳、正常,发动机舱内部部件及线束是否干净、整洁,以及有无磕碰损坏等。4、底盘检测:将车辆举升,检查车辆底盘有无刮擦,以及发动机、变速箱等部件有无漏油现象。
GMT+8, 2026-11-12 05:37 , Processed in 0.112670 second(s), 20 queries .
