查看: 83|回复: 0
车铁皮破了窟窿怎么办
发表于 2025-8-29 08:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是可以单独更换的覆盖件,那更换一个新的覆盖件就可以了。如果是不可以单独更换的部件,那需要切割修复。
汽车的车身是由覆盖件和车身框架组成的,覆盖件包括车门,前后杠,发动机盖,后备箱盖,前翼子板。
将所有覆盖件拆掉后,剩下的就是结构件了。
后翼子板和车顶是通过焊接的方式与车身框架连接的,所以后翼子板和车顶也属于车身结构件,这两个部分是不可以单独拆卸的。
如果是后翼子板破了,那需要切割修复。
如果是其他可以单独拆卸的覆盖件破了,那直接去更换一个新的覆盖件就可以了。
如果要更换覆盖件,建议大家购买原厂产品,大家不要贪图便宜去购买一些副厂产品,副厂产品的质量是比较差的。
在购买新的覆盖件之后,还需要喷漆,新的覆盖件上是没有漆面的。
去喷漆时,建议大家去4s店喷,4s店使用的油漆质量比较好,设备比较专业齐全,并且喷漆师傅的技术也是更好的。
在平时用车时,一定要保护好车身,如果车身出现了剐蹭,那修复起来会耽误自己的时间和正常用车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35426.html
GMT+8, 2026-9-28 09:35 , Processed in 0.091467 second(s), 20 queries .
