查看: 70|回复: 0
卡罗拉发动机亮黄灯怎么消除?
发表于 2025-9-16 07:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障灯亮起需要车主立即停止驾驶,到附近的4S店或者汽车修理厂进行检修。发动机故障灯亮,并不意味着发动机就不能工作,一般是传感器对发动机状态进行检测时发现问题后进行报警。发动机故障灯亮三种原因:1、假故障:报出故障代码,但工作正常,可能是某一次的操作超出电脑的控制范围,电脑反馈的故障代码,可以先行消除,之后再看看是否还跳故障码。2、小故障:发动机没有特别明显的故障,根据电脑检测信息以及进一步的检查发现真的存在某种故障,不影响正常驾驶或者影响很小,需及时发现及时解决。比如进气压力传感器故障等。3、大故障:此类故障通过肉眼和驾驶感受即可感觉到,并且严重影响发动机的正常工作,需立即进行维修。比如发动机明显动力不足,很有可能是氧传感器的问题等。
GMT+8, 2026-11-12 06:01 , Processed in 0.061404 second(s), 20 queries .
