查看: 128|回复: 0
摩托车起步没劲怎么回事?
发表于 2025-9-16 07:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车没劲通常是由于摩托车可能经过长时间高温行驶,也就是用低速档行驶时间过长;气缸床垫损坏漏气,导致气缸里面压力不足;汽油的质量不好,可能里面杂质太多;节气门拉杆打开后没有归位,处于关闭状态等原因所造成。以下是关于摩托车起步没劲的具体介绍:1、检查空气滤清器:检查空气滤清器是否干净,主要看滤芯(一般是一块海绵)是否清洁,如果粘满灰尘,可用肥皂水洗干净并晾干再装好。2、检查气缸:检查一下汽缸的压力是否正常,可以把火花塞拧下来,用拇指使劲按住火花塞孔,然后踩启动踏杆,如果再怎么使劲都按不住,则为正常。如果按住后没有气喷出,则是汽缸或燃烧室漏气,也可检查一下汽缸盖与汽缸是否紧密,垫片是否损坏,汽缸是否磨损,使活塞与汽缸壁存在间隙。
GMT+8, 2026-11-12 10:07 , Processed in 0.061083 second(s), 20 queries .
