查看: 76|回复: 0
轮胎刮了一点但没有露线需要换吗?
发表于 2025-9-16 07:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
伤到轮胎的帘布层,就必须更换,如果没有伤到帘布层,可以继续使用。以下为相关拓展资料:1、帘布层:根据轮胎的结构,轮胎侧面最为薄弱,仅有较薄橡胶层和帘布层,这帘布层是由棉线和人造丝等编织成的网状层面。如此薄弱的轮胎侧壁,却承载着托起整车重量的气压,如果轮胎的侧壁被划了口子,尤其是破坏了帘布层的时候,就完全打破了侧壁的结构应力,极易引发爆胎事故。2、轮胎的日常维护:驾驶车辆之前检查一下汽车轮胎的胎压,到了一定的使用年限就要按时的更换轮胎,经常性地检查一下汽车的轮胎上有没有异物等。
GMT+8, 2026-11-12 05:23 , Processed in 0.104402 second(s), 20 queries .
