查看: 87|回复: 0
飞度油表量红还能走多远?
发表于 2025-9-16 07:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度油表亮了还能跑15--20公里左右。油表指示灯亮了后,首先不要着急,避免急刹和低速行车,其实低速行并不省油,反而费油,一般车最省速度在50-80km/h之间。拓展资料:1、不要等报警灯亮时再加油:因为汽油泵在油箱中,依靠汽油对其进行散热和润滑,油量过少将不利于油泵正常工作,减少其使用寿命。2、加油时不建议加满:因为汽油受热膨胀和在夏季高温下挥发成汽油蒸汽,需要有空间来容纳。如果加的过满没有一点空间,汽油蒸汽甚至液体汽油便进入到碳罐储存,碳罐存满了又逸到空气中,不但浪费还污染环境。3、指示偏差:日常更换电瓶或汽油滤芯、甚至停放一夜后,再次启动车辆时,可能注意到油表指针低于之前显示位置,便认为是故障。
GMT+8, 2026-11-12 05:38 , Processed in 0.058837 second(s), 20 queries .
