查看: 145|回复: 0
发动机排量1598ml是什么意思?
发表于 2025-9-16 07:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
“排量1598ml的意思是发动机的排量为1.598L。排量是较为重要的结构参数,它能全面衡量发动机的大小,发动机的性能指标和排量密切相关,汽车的排量越大,功率也就越高,通常用单位排量作为评价不同发动机大小的依据。
  发动机排量的介绍:
  发动机排量是最重要的结构参数之一,它比缸径和缸数更能代表发动机的大小,发动机的许多指标都同排气量密切相关。通常排量大,单位时间发动机所释放的能量大,也就是动力性好。
  发动机保养方法:
  定期更换机油:机油一定要跟车型相匹配。定期更换冷却液:冷却液起到了给发动机降温的作用。清洁燃油系统,燃油系统会产生杂质,适度清洗。更换机油滤清器:作用就是一个过滤网,当机油内部有一些杂质时,这个过滤网就可以有效将这些杂质过滤掉,阻隔其中的颗粒物进入发动机。脏了就要清理,有损坏就要换新,这样对延长发动机使用寿命有帮助。”
GMT+8, 2026-11-12 07:47 , Processed in 0.057763 second(s), 20 queries .
