查看: 149|回复: 0
桑塔纳后轮抱死怎么解决?
发表于 2025-9-16 07:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
桑塔纳后轮抱死的解决方法如下:
  1、按故障码处理:
  当轮胎抱死时,通常会显示对应的故障码。每个故障码对应不同的故障类型。只需按照故障码处理即可。
  2、检查相关部件:
  检查驻车制动开关、制动开关、ABS信号灯。
  3、控制单元:
  控制单元的PL端和ABS信号灯间断路。同时,检查控制单元的+B端子和车身间是否有电压。
  4、安装防抱死系统:
  安装防抱死制动系统可以很好解决轮胎抱死这个问题,没有安装防抱死制动系统的汽车,在行驶中如果踩下制动踏板,车轮的速度就会迅速降低。
GMT+8, 2026-11-12 07:41 , Processed in 0.060741 second(s), 20 queries .
