查看: 67|回复: 0
日产故障码p2138解决方案是什么?
发表于 2025-9-16 07:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
p2138故障码代表汽车的节气门或者油门感应器出现问题,解决方法就是到修理厂或者4s店将故障修好,然后清除故障码即可。以下是出现P2138故障码的具体原因:1、节气门故障:当节气门出现故障时,车辆就会表现出发动机抖动、怠速不稳、加油无力、冷车启动困难等症状。这种情况下要重新清洗节气门,特别是将附着在节气门上的油泥清除干净。如果节气门发生损坏,就要及时更换。2、油门感应器出现问题:当油门踏板出现故障时,车辆就会表现出加速无力、挫车严重、给油不走等问题。这种情况要对油门感应器进行检查,日常也注意加高质量的燃油。
GMT+8, 2026-11-12 06:33 , Processed in 0.062053 second(s), 20 queries .
