查看: 84|回复: 0
新车跑多久一般冷却液会下降?
发表于 2025-9-16 07:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
相对来说,跑高速的时候,转速保持在比较高的速度,水泵提供的压力也会比较大一点,如果跑完高速后冷却水缺少的量比较大有可能。以下是相关信息:1、水箱盖或是主副水箱连接管道出问题:跑了高速,水温升高后水排到副水箱后,因为水箱盖或是相关管道密封不好或是别的原因,导致冷车后副水箱的水回不到主水箱,最终少水,检查一下相关管道或水箱盖。2、冷却水循环系统有泄漏:漏的地方可能会是比较隐秘,注意检查发动机靠近防火墙侧,下部,暖风水箱。
GMT+8, 2026-11-12 05:33 , Processed in 0.104421 second(s), 20 queries .
