查看: 93|回复: 0
机油放在车里暴晒可以放多久?
发表于 2025-9-16 07:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油不能暴晒,开启后可以存放一年左右。为了防止开封后的机油变质,也要适当保存,以下是相关介绍:1、环境干燥:机油瓶储存的环境必须干净干燥,并确保没有太阳光照射,防止瓶里的机油发生氧化反应。2、立即封存:机油开封后必须要立即封存,在汽车保养完成后,应立即使用一层干净的塑料薄膜套在瓶口,并把机油瓶盖拧紧。3、剩余少量不加入:注入上一次保养剩余的机油的时候,不要将其全部都注入发动机中,应保留一部分。因为一般来说长时间存放机油瓶底多少会有微量的水分,如果加入发动机中可能会造成不良的影响,影响发动机的性能。
GMT+8, 2026-11-12 05:42 , Processed in 0.057924 second(s), 20 queries .
