查看: 81|回复: 0
0w20机油适合什么车
发表于 2025-8-29 08:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
0w20机油适合一些搭载自然吸气发动机的日系车,一般只有日系车才会使用0w20机油。0w20机油适合一些动力不强,转速不高,工作时温度不高的发动机。
机油型号中的w是winter的缩写,这代表冬季。如果机油型号中有w,这代表这款机油可以在冬季正常使用。
w前面的数字代表机油的低温流动性能。如果是0w机油,那代表机油可以在零下35摄氏度下正常流动。如果是5w机油,那代表机油可以在零下30摄氏度下正常流动。
w后面的数字代表机油的高温粘度,数字越大粘度越大。
发动机在工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样会降低磨损并且帮助散热。发动机在工作时温度比较高,温度升高后机油会变稀。
如果机油太稀了,那机油就无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜,这样会加剧发动机的磨损。如果机油粘度太高了,那在发动机运转时阻力会变大,油耗也会升高,动力也会下降。
所以,要选择适合自己发动机的机油,机油的粘度并不是越大越好。
一般的自然吸气发动机可以使用20或30粘度的机油,因为自然吸气发动机工作时温度不是很高,压力也不是很大,所以20或30粘度的机油就够了。
一般的涡轮增压发动机需要使用40粘度的机油。涡轮增压发动机在工作时温度比较高,汽缸内压力也比较大,所以需要使用40粘度的机油。
并且,涡轮增压发动机有涡轮增压器,这个部件也是依靠机油润滑和散热的。涡轮增压器在正常工作时转速能够达到十几万转每分钟,这对机油的要求是非常高的。
如果是一些多缸大排量高性能发动机,需要使用60粘度的机油。
建议车友们定期更换机油,在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35454.html
GMT+8, 2026-9-28 10:19 , Processed in 0.276864 second(s), 19 queries .
